Podłączenie głóśników w tylnych drzwiach...
  • luki992
    • 11
    hmmOctavia, no to do zobaczyska .....
  • dioralop
    • 34
    mimo przeszukiwania archiwum nie znalazłem tego czego szukam.
    Chodzi mi o to w jaki sposób podłączyć głośniki które znajdują się w tylnych drzwiach auta. Pytam z ciekawości gdyż jak kupiłem auto tylne głośniki nie grają, a chciałbym posłuchać jaka jest różnica w odbiorze dzwięków przy dodatkowo grających tylnych głośnikach.
    Czy jest to tylko kwestia podłączenia kabli do kostki radia? Jeżeli tak to których?
    Dioralop
    • arci9
      Zamieszczone przez dioralop
      rozumiem, że piszesz o samych tweeterach w drzwiach>bo średniotonówki są przy tylnej półce?
      Sprawdź kostkę, podważ tą małą maskownicę i jak wyjmiesz głośnik to będziesz wiedział czy jest podłączona kostka.
      Co do podłączenia kostki do radia: są dwie kostki, w jednej chyba 4 kable, a w drugiej powinno być 8 kabli (wszystkie piny w kostce zajęte) - tak kostak musi być wpięta do radia, ale skoro gra Ci przód (a zakładam, że nie masz zew. wzmaka) to ta kostak musi być wpięta, oczywiście o ile ktoś nie wyciął reszty kabli - ale raczej nie miało by to sensu
      • Nexus6
        • 4847
        głosniki łączysz równolegle parami i wpinasz w odpowiednie miejsca kostki ISO (głośnikowej)
        ktoś zrobił porządną robotę i odciął tył
        :!: grający dodatkowo tył wprowadza tylko jedno - qpę, czyli bedzie grało gorzej
        • dioralop
          • 34
          Dzięki koledzy za szybkie odpowiedzi! Z formum już wiem, że tył nie ma żadnego sensu ale chciałbyn się przekonać czy można i wjaki sposób to podłączyć...
          Dioralop
          • Nexus6
            • 4847
            można, tylko po co ?
            • arci9
              Zamieszczone przez Nexus6
              dioralop napisał/a:
              Żeby wiedział czy ma głośniki z tyłu i czy może na ...nich zarobić
              • jery57
                • 12
                Chciałbym zapytać czy w skodach w których są w standarcie cztery głośniki jest instalacja do tylnych głosników tzn.do 2(wysokotonowych) i 2 na tylnej półce.Ewentualnie gdzie ja podłączyc.
                • Raczek89
                  • 6
                  Witam, w mojej skodzie była instalacja tylko na tweetery + średniotonowe (przód). Do tylnych drzwi oraz głośników do półki nie było wcale instalacji. Nawet w kostce ISO do radia nie było kabli na tył.
                  Najprościej wpiąć do kostki ISO cztery wtyki z uniwersalnej kostki, aby nie rozwalać orginalnej i tylko ciągnąć kable do półki i drzwi.
                  Auto: Octavia I
                  Silnik: 1.6 SR 74kW
                  Wielkopolskie
                  Poznań
                  • ziutsane
                    • 2376
                    Szkoda psuc poleczke :/
                    Radio: C90r+XDP210EQ
                    Kable:Opt,Skyline,50 mm
                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                    Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
